Creación de muros de sostenimiento
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Crear muro de sostenimiento como modificador de terreno |
Architect: AIC > Terreno Landmark: Landmark |
Crear muro de sostenimiento como modificador de terreno puede basarse en un único muro o en múltiples segmentos de muro creados con la herramienta Pared. La funcionalidad de muro de contención se consigue asociando un muro con un objeto modificador de terreno de muro de contención. La superficie del terreno puede ser retenida por el muro en un lateral, mientras que en el otro puede esculpirse de forma independiente.
Una vez creado, el modificador de emplazamiento del muro de contención no está asociado al objeto mural utilizado para crearlo.
Crear muro de sostenimiento como modificador de terreno:
Asegúrese de que el modelado de terreno incluye un límite de pendiente. Esto permite transiciones de elevación suaves entre el límite de pendiente u otros modificadores de la zona, y las elevaciones especificadas del modificador de muro de sostenimiento.
Cambie a la vista Superior/plano.
Seleccione el muro o múltiples muros conectados.
Aunque normalmente se utilizan muros como base para crear un muro de contención, otras selecciones válidas incluyen un objeto de pavimento o un objeto extruido.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear muro de sostenimiento como modificador de terreno. Localice la ubicación inicial de los bordes del modificador de terreno y del bloque dentro del muro de contención. Existen tres zonas distintas que pueden modificar el modelado de terreno:
El bloque en la parte Inferior del muro, que puede estar separado de la parte Superior o Inferior del muro, o simplemente seguir el terreno.
Los bordes laterales izquierdo y derecho del muro, que pueden estar desplazados de la parte superior o inferior del muro, o seguir el terreno.
Los bordes inicial y final del muro
Los laterales izquierdo y derecho del muro están determinados por la dirección del muro tal y como fue trazado.
Parámetro |
Diagrama |
Este Diagrama esquemático del muro muestra la localización del modificador de bloque en la parte inferior del muro (1), los modificadores de borde izquierdo (2) y derecho (3), y los modificadores de borde inicial (4) y final (5); también muestra el inicio y el final del muro, lo que determina la dirección del muro y, por tanto, qué borde es izquierdo y derecho. |
Bloque |
Especifica el desplazamiento vertical y la forma de la almohadilla del modificador; el modificador puede estar desplazado desde la parte superior o inferior de la pared y seguir los vértices superior o inferior de la pared, o puede simplemente seguir el terreno actual. El desplazamiento del bloque puede controlar los valores de desmonte y terraplén producidos por el modificador de terreno. |
Desplazamiento debajo del límite superior Pared |
Púlselo para definir el desplazamiento debajo de la cornisa de la pared en el valor especificado. |
Seguir vértices de pared superiores |
La forma del modificador sigue los vértices de pared en la parte Superior de la pared. Si un muro tiene vértices verticales, los modificadores serán casi verticales. |
Desplazamiento del límite inferior Pared |
Púlselo para definir el desplazamiento del modificador inferior por encima de la parte inferior del muro. |
Seguir picos inferiores del muro prefabricado |
La forma del modificador sigue los vértices de pared de la parte inferior del muro. Si un muro tiene vértices verticales, los modificadores serán casi verticales. |
Seguir terreno |
El modificador de bloque sigue la ubicación del terreno (separaciones y forma) a lo largo de la parte inferior del muro. |
Bordes laterales |
Modificador de Borde Izquierda/Derecha |
Seleccione si desea crear objetos modificadores de borde en los laterales izquierdo y/o derecho del muro de sostenimiento. Los modificadores de borde esculpen el terreno a la Izquierda o a la Derecha de los laterales del muro de sostenimiento según los parámetros ajustados. El modificador puede estar desplazado desde la parte superior o inferior del muro y seguir los vértices superior o inferior del muro, o puede simplemente seguir el terreno actual. |
Desplazamiento por debajo del límite superior del muro Pared |
Púlselo para definir el desplazamiento del modificador superior por debajo de la cornisa de la pared. |
La forma del modificador sigue los vértices de pared en la parte Superior del muro. Si un muro tiene vértices verticales, los modificadores serán casi verticales. |
La forma del modificador sigue los vértices de pared en la parte inferior del muro. Si un muro tiene vértices verticales, los modificadores serán casi verticales. |
Seguir terreno |
El modificador de bordes sigue la localización del terreno (desplazamiento y forma) a lo largo del lateral del muro. |
Bordes iniciales/finales |
Los modificadores de borde inicial y final definen cómo el terreno envuelve los laterales del muro de sostenimiento |
Incluir borde modificador de inicio |
Seleccione si desea crear un objeto modificador de borde en el borde inicial del muro |
Incluir modificador de borde final |
Seleccione si desea crear un objeto modificador de bordes en el borde final del muro. |
El muro original permanece en el dibujo; el modificador de emplazamiento del muro de contención es un objeto nuevo e independiente.
Actualice el modelado de terreno para aplicar los cambios (seleccione el modelado de terreno y haga clic en Actualizar en la paleta Información del objeto).
Dos vistas diferentes del modificador de terreno del muro de sostenimiento creado.
Editar muros de sostenimiento
El comando Poner en superficie puede utilizarse para poner el borde modificador del muro de contención o el bloque en la superficie del modelo de la obra.
Los parámetros del muro de contención pueden editarse desde la paleta Información del objeto. Maya puede necesitar ajustar la elevación exterior del modificador para que las elevaciones de la superficie de ambos laterales estén a la par en cualquier extremo del muro no soportado.
Parámetro |
Aplicar a |
Seleccione si el muro de sostenimiento modifica el modelado de terreno existente o propuesto. |
Ancho |
Determina la distancia entre los bordes izquierdo y derecho del muro de sostenimiento. |
Desplazamiento del bloque |
Especifica el desplazamiento del bloque con respecto a la elevación Z del propio objeto modificador del muro de contención; el desplazamiento puede controlar los valores de desmonte y relleno producidos por este modificador del emplazamiento |
Incluir Izquierda/Derecha/Inicio/Final del Modificador de Borde |
Activa o desactiva la modificación del modelado de terreno mediante los parámetros de borde del modificador seleccionado. |
Parámetros de vértice |
Edita los vértices del trazado; véase Editar objetos basados en vértices |
Mover |
Selecciona la parte del modificador de muro de contención que deseas editar y, a continuación, edita su Elevación, o desplázate por sus vértices con las flechas izquierda y derecha y cambia el vértice seleccionado Elevación |
Editar |
Para las selecciones de vértices realizadas en Mover, se desplaza por los vértices, resaltando el vértice actualmente seleccionado. Haga clic en el botón central para resaltar el vértice seleccionado. |
Elevación |
Define la elevación de la opción seleccionada en Mover o del vértice seleccionado en Editar. |
El modificador de terreno del muro de sostenimiento consta de cuatro aristas modificadoras, unidas por vértices comunes. Las aristas Izquierda y Derecha del modificador de terreno del muro de contención pueden remodelarse con la herramienta Remodelar (ver Modos de remodelación 3D). Mueva los vértices y añada o elimine vértices para remodelar el muro de contención.
Las aristas inicial y final del modificador de emplazamiento del muro de contención sólo pueden moverse verticalmente. Si necesita una diferencia de elevación personalizada entre la elevación del borde lateral y los extremos del muro (por ejemplo, si los extremos del muro no tienen soporte, por lo que el terreno se "derrama"), añada un vértice al borde izquierdo o derecho (seleccione Borde de inicio/fin del modificador en la lista Mover de la paleta Información del objeto y haga clic en Añadir vértice).
Desplaza el nuevo vértice con la herramienta Remodelar, usándolo para el inicio del modificador de terreno. En este ejemplo, se ha añadido un vértice al inicio y al final del modificador de terreno del muro de contención:
Vértices añadidos al inicio y al final del modificador de terreno del muro de contención, que luego se movieron con la herramienta Remodelar para crear alturas en pendiente.
